Кварцевый фильтр. Изготовление лестничного кварцевого фильтра на 9 мГц
radioamater
Post by radioamater »
Пробуем изготовить кварцевый фильтр на 9 мГц из "высоких" китайских кварцев приобретенных на Караваевых дачах. Пользуемся методикой описанной здесь http://www.cqham.ru/x9.htm . При подключении кварцев к измерителю NWT в большинстве случаев картинка выглядит так:
Хвосты выше основного всплеска - паразитные резонансы, на работу фильтра влиять не должны.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... C%F2%F0%E0
Собираем схему
С конденсаторами 33 пф получаем такую картинку. Ширина полосы по -3 дб - около пяти килогерц.
radioamater
Re: Кварцевый фильтр. Изготовление лестничного кварцевого фильтра на 9 мГц
Увеличиваем емкость конденсаторов до 100 пф. Ширина полосы сужается до двух килогерц.
Делаем перерасчет с помощью программы Денисова, получаем данные для постройки восьмикристального фильтра.
Для сборки фильтра используем конденсаторы КТ-1 и керамические ELSET. У последних разброс емкости в одном номинале
достигает 10 - 15 пф, что при наличии достаточного количества для выбора позволяет подобрать необходимую величину более точно.
radioamater
Используем пластинку из фольгированного стеклотекстолита, на которой закрепляем кварцы эпоксидным клеем.
Распайку делаем навесным монтажом
Получаем заданную ширину полосы пропускания 2,4 кГц.
При варианте сопротивления 156 ом характеристика фильтра выглядит так:
base3user
Site Admin
Post by base3user »
Меряли кварцы как написано здесь? http://un7ppx.narod.ru/info/raznoe/quartz.htm
radioamater
Да, вот более качественный замер
radioamater
Хоть в теме указана частота фильтра 9 мГц, попробуем изготовить фильтр на 6 мГц. Первая попытка неудачная. Из-за неправильного расчета ширина полосы оказалась 3,7 кГц, сильная неравномерность, до 10 дб
