UW3DI-1м. Слесарка
Анатолий UY2HA
Re: UW3DI-1м. Слесарка
Три недели не прикасался к трансиверу,не было времени!....На сегодняшний день прием закончен,осталось немного допаять некоторые элементы тракта передачи,задействовать все органы управления и можно приступать к передаче....Предварительно подобрал кондеры в ГПД по ТКЕ,но окончательный подбор по ТКЕ нужно производить только тогда,когда будут установлены ВСЕ крышки!
Анатолий UY2HA
Поскольку заказчик будет сам делать оптико-электронную шкалу, переднюю фальшпанель с надписями и все крышки, мне нужно спаять и настроить трансивер! Фото еще будут! На слесарку ушло ровно два месяца неспешной работы!...
- Attachments
- 1564926768.jpg (62.08 KiB) Viewed 61996 times
- 1561922107.jpg (138.23 KiB) Viewed 61996 times
Анатолий UY2HA
Сегодня(23.08.) закончил передачу! На пайку и настройку ушло три месяца(тоже неспешной) работы!
- Attachments
- 1566816564.jpg (44.19 KiB) Viewed 61996 times
- 1566816390.jpg (53.93 KiB) Viewed 61996 times
- 1566816245.jpg (68.28 KiB) Viewed 61996 times
Анатолий UY2HA
Сегодня закончил настройку "на передачу",осталось подобрать конденсаторы в ГПД по ТКЕ ,но сначала нужно подогнать по размерам все крышки,установить их,а потом,уж,заниматься ГПД. В ближайшие дни выложу фотки(надо все как следует запаять после настройки) и немного "обкатаю" трансивер в эфире.
Анатолий UY2HA
Анатолий UY2HA
В трансивере 6 диапазонов-15,17,20,30,40 и 80м. На выходе ГУ-29,анодное напряжение порядка 650-670в,экранная сетка-230в (стаб.),ток покоя 40ма(при -24в. смещения),ток анода 140-150ма на всех диапазонах,мощность на эквиваленте 50ом от 52вт. на 15м до 58вт на 30м при напряжении возбуждения 24-26в. в режиме "тон
Анатолий UY2HA
"Обшил "трансивер крышками,подобрал окончательно конденсаторы в ГПД.Ручки на передней панели установлены те,что были под рукой и,конечно,будут другие.Я ранее уже говорил,что установка фальшпанели,покраска всех крышек,установка накладки на окно шкалы и саму шкалу будет делать заказчик сам,поэтому моя "миссия" на этом закончилась! Провел пару десятков связей на 20,40 и 80м-работает нормально!....Всех благодарю за внимание,если у кого-то есть вопросы-звоните,пишите! 73!
А какой трансивер лучше, этот или Андрея US6UZ?
Оба изготовил Анатолий UY2HA но похоже что у этих двух трансиверов значительные различия в схеме
73!
73!
Анатолий UY2HA
Трансивер US6UZ имеет больше полупроводниковых узлов,чем этот.Там сделан довольно качественный телеграф(на передачу),есть ограничение сигнала по DSB 500кгц, VOX,фомирователь SSB сигнала выполнен на К174УР1,все элементы ГПД расположены в дюралевом коробке.Тот трансивер я делал в 2013г. и,может, что-то уже и подзабыл.Какой трансивер лучше- пожалуй,тот,что у US6UZ.По динамике они одинаковы-"снизу" ДД неплохой,а вот "сверху" слабенький! Получить высокие параметры по ДД сверху,по "забитию",блокированию-такой цели не ставилось! Для любителей самоделок с высокими параметрами есть ряд других конструкций-" Урал","Ларго",RA3AO и т .д.,но они требуют значительно большей квалификации от изготовителя!
Трансивер не может быть продан ни при каких обстоятельствах, по причине его уникальности. Вопросы по uw3di@ukr.net
