Нужен ли дополнительный гетеродин?
Andy
Post by Andy »
Всем здравствуйте!
Есть схема приемника КВ наблюдателя, в которой не предусмотен опорный гетеродин для приема SSB и телеграфных сигналов. Для этих целей слушит положительная обратная связь, порог которой устанавливается выше критического
Вопрос - было бы правильно добавить опорный гетеродин на одной лампе, взяв схему например из генератора сигналов, левый по схеме каскад
И не потребуется ли для этого добавлять еще и дополнительный смеситель?
