Заземление и экран
radioamater
Заземление и экран
Post by radioamater »
Анатолию UY2HA
Анатолий, прошу ответить! Есть общее условие, о котором вы писали – «земляные» провода всех каскадов паяем на общую медную шину, в простом случае лужёный медный провод, который проходит по шасси. Сам провод закреплен на лепестках на шасси, но дюралевое шасси мы в качестве земли ни в коем случае не используем.
Вопрос – если нужно какой-то каскад или плату поместить в закрытый экран, как быть в этом случае? Лучше всего конечно спаять медную коробочку и заземлить на ту же шину. Но в реальной ситуации листовой меди в таком количестве не наберешься, что можно использовать практически? Коробочка из дюраля попадёт под наше ограничение не использовать дюралевое шасси? Или в этом случае можно поместить плату с монтажем в дюралевую конструкцию на винтах?
Спасибо!
Анатолий UY2HA
Re: Заземление и экран
Post by Анатолий UY2HA »
Приветствую! Не использовать металлическое(алюминий и его сплавы,медь,сталь и т.д.) шасси в качестве проводника- это одно из основных требований к монтажу радиоаппаратуры!! Оно предъявляется даже к УЗЧ ! Зкранировка (перегородки,экранирующие короба и т.д) тоже требует хорошего электрического контакта экранов с "массой" всего устройства. И с повышением частоты эти требования повышаются!!! Лучший вариант- это пайка или сварка! На КВ частотах можно применять клепку.....Нюансов много,главное-хороший результат!!
