Волна-К, как найти неисправность?
SWL
Post by SWL »
Всем добрый день!
Достал из кладовки Волну, стояла лет десять без пользования. После включения начала сносно работать, но потом остался только шум, реагирует на регулировки громкости, но на подсоединение антенны не реагирует, и при переключении диапазонов ничего не меняется, нет разницы, подключены контакты диапазона или отжаты, стоит кромкий шум.
Может кто-то владеет вопросом, именно для данной ситуации? Нашел в поиске приличное количество статей о Волне, но именно такой случая найти не могу
Заранее спасибо за помощь!
Nick
Re: Волна-К, как найти неисправность?
Post by Nick »
А что показывает индикатор тока ламп? Реагирует на регулировку усиления? Что если какую-либо лампу вытащить из панельки? Вы вообще пробовали лампы шевелить?
